メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1706 / EMC 3071ー2017年6月発売。この13インチMacBook ProはKaby Lakeプロセッサが搭載されています。最大4.0 GHzのTurbo Boost付き3.5 GHz Core i7です。
276回答 すべてを表示
External monitor alternative for tcon board issue of mac?
I'm experiencing Vertical flickering lines. And according to my research its a Tcon board issue.
I’m just planning to buy an external monitor for an alternative. Is it a good idea? Or it will just be useless because external monitors will be affected by the tcon issue aswell?
whats the function of tcon board by the way?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The T-CON board is part of the display, it converts the signal into what the LCD panel needs to create the image. Each display will have its own T-CON board. So the internal display’s is independent to your external display!
So the bottomline here is if you have a T-CON issue in your internal that won’t effect the external!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
hello mate, thanks for this info :), let me just clarify, so means that I can use an external monitor as an alternative right? since external monitor has its own tcon board? and the external monitor will not show the flickering issue in my MacBook pro screen?
さんによる
@mark.balmocena - The two displays are fully independent of each other so the GPU signal (if good) won't show the bad image the other has due to a bad T-CON board (internal display assembly).
So simple stated, your good here.
さんによる
@danj thanks alot for your answer ☺️
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mark.balmocena さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 186
