メインコンテンツにスキップ
No power
Dear all,
my beloved PowerBook Titanium does not want to power up. Battery is ok as well as power supply. Any idea?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
Have the same problem. Tried resetting and still nothing.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Try looking here: http://support.apple.com/kb/HT1431#faq8
Resetting the PMU might do the trick. I know the ol' Titanium is sweet, but it also might be time to look at a newer model.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
It could be your DC-in board. The best way to test it would be to slide in another battery that has a charge to it... if the computer turns on, it is most likely your DC-in board. You can purchase one here if you are interested:
http://www.ifixit.com/PowerBook-Parts/G4...
And you can look at the repair guide here:
PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Beware Tyler's solution does not apply to the Mercury Model. The Mercury doesn't have a separate DC-in board.
さんによる
コメントを追加
Try taking out your PRAM battery, shown in the remove PMU guide (it's the big thing marked 616-0114-A)
Disconnect the tri color lead from that to the PMU, start up the PowerBook (it should now work), then reconnect that cable and hopefully you should be left with a functioning PowerBook !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
So, disassemble to step 16, disconnect the tri color lead, reassemble, turn on computer. Disassemble to step 16, reconnect tricolor lead, then reassemble? Is that correct? Why would this work?
さんによる
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Emerenziano さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 7,368
