メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement
必要な工具と部品
    1. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
      • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
      • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
      • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
      • Lift the lower case off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement, DC-In Board: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the large DC-In connector from the right side of the logic board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two T6 Torx screws from the DC-In board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G4 Titanium DVI DC-In Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the DC-In board out of the computer by pulling up and away from you.
      • If you don't have a 667 MHz computer, there is a fan in this location which makes it a bit difficult to remove the DC-In board.
      • If there is a fan present, rotate the DC-In board slightly clockwise before easing it out at a slight angle in order to clear the fan clamp on top of it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 16,093
