メインコンテンツにスキップ
2015年3月にアップデートされたAppleのMacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 はモデル番号はA1502、第5世代のIntel Core i5と i7プロセッサーが特長でForce Touchトラックパッドを備えています。
1185回答 すべてを表示
MacBook backlight slightly flickering
I closed the lid on my MacBook and after I woke if from sleep the backlight slightly flickers, its a consistent flicker and very slight but also very noticeable. It only happens when there are light colors on the screen (which makes sense if its a backlight issue). When i plugged it in the flicker went away for a few seconds but then it came back. I have already tried resetting smc and pvram/nvram to no avail
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Given the ago your system let's first check the battery, install this gem of an app! CoconutBattery take a snapshot of the apps main window and post it here for us to see iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
You might want to replace the blacklight pad
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Take a look at this MacBook Pro Retina Display Teardown Jump down to Step 13 where you can see the discreet LED's.
These displays are not really serviceable.
さんによる
Is this about the keyboard or the display, because I thought you were talking about the keyboard
さんによる
@jellybean2_0 - "It only happens when there are light colors on the screen" I think clarifies its the display thats in question.
I wanted to check the battery as a failing battery can cause voltage stability issues. Which in turn would affect the backlight.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Shaan Patel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 117
