メインコンテンツにスキップ
The Golf Mk4 was first introduced in August 1997, followed by a notchback version (VW Bora or, in North America, again VW Jetta) in August 1998 and a new Golf Variant (estate) in March 1999.
20回答 すべてを表示
reset radio golf 2003
Have a Volkswagen Golf 2003 model. How to reset the radio?
Have some errors I believe can be solved with a reset..
The problem is, I use the up-down buttons and switch radio station with nothing happens ..
Antenna is replaced it must be the radio
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
and always make sure that you have the right reset code.
さんによる
This has been tried!
It does not work. Electricity was off for 30 minutes, and the radio did NOT ask for the radio code.
さんによる
This question was migrated from http://meta.ifixit.com/Answers.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
take of the ground wire from the battery for about two minutes, then put it back on. This should do a reset not only to the radio, but to the whole CAN-Bus system as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
+flat battery/disconnecting etc has always reset my radio!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kjetil Pedersen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 20
今までの合計 10,435
