メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1989、EMC 3358。現存モデルに最新プロセッサオプションとキーボード素材に変更が加えられた改良版モデル。カラーオプションはシルバー、スペースグレイ。2019年5月発売。
134回答 すべてを表示
How to make external display active with dead internal display
I got in an a liquid damaged MBP. The internal display is not working. An external display does work but all it’s showing is the users desktop image. I need to make it the active screen so I can get into Terminal to turn off the auto-boot. I’ve forgotten how to do it. Also any hints on what to look for on the liquid damage would help. Thanks. @danj
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@mayer - Did you close the lid?
Using an external keyboard and mouse you should gain access to the primary display window after you close the lid.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
@danj That works, Thanks. Any idea of what to look for as to the failure of the internal display?
さんによる
@mayer - Likely a blown T-CON board. A common issue in this series as they run too hot!
さんによる
The kid woke up and realized it was covered under his AppleCare after I cleaned it. Did do a Time Machine backup and restore his data onto a new MBP.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mayer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 109
