メインコンテンツにスキップ
2017年9月22日発売。モデル番号はA1864, A1897。GSM もしくはCDMA/容量は64もしくは256GB/仕上げはゴールド、シルバー、スペースグレイ。
678回答 すべてを表示
Can A Shorted 8 Plus Proximity Flex Be Salvaged?
After a screen replacement on the 8 plus and shorting out the proximity flex by not putting the black sticker on correctly covering the gold plates, can I save the flex cable by re-alligning the black sticker, connecting it back to motherboard, would this then fix it or is my only answer buying a replacement proxy flex? Everything works apart from earpiece speaker
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
This is how much I covered the gold plates with the black sticker, it covered all the gold plates but still shorted. [image|2316387]
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
It depends, if the short didn’t damage the flex cable itself you can get away by just replacing the earpiece. If you notice after replacing the earpiece speaker that the earpiece speaker still isn’t working you’ll have to replace the flex cable.
You can re-use the tape that came with it or use something like Kapton tape to isolate the connections like described in the repair guide. Any short circuit can be fixed :-)
iPhone 8 Plusフロントカメラとセンサケーブルの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Great answer, thank you.
I'll need to be more careful with alignment of the black sticker.. It's frustrating how this was designed.
さんによる
I agree, this sticker is really not the best design. If you're using something like kapton tape you could also put it on the ribbon itself to ensure it's 100% covering the contact points.
さんによる
コメントを追加
Most of the time a short is permanent
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Che Hayden さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 175
