メインコンテンツにスキップ
2011年7月21日に発売されたMac Mini Mid 2011モデルはCore i5もしくはCore i7プロセッサ、Thunderboltを搭載しています。
204回答 すべてを表示
Drive boots multiple times when internal but once from USB
Hello,
I have a problem with my 2011 Mac Mini, High Sierra.
When I use my drive as an internal drive, my Mac needs to reboot multiple times (1-3 mostly), but when I use the same drive and use it as an external via USB it boots just once.
Multiple boot-ups only happen from a cold boot up. Once it goes to the login screen and I log in, turn in off, and then on again, it boot ups normally.
I have reset pram, SMC, and all that stuff.
I reinstalled my os multiple times now. Now I will try to install it fresh from the bootable drive.
Also, I have swapped the flex cable from the original to a replacement one from aliexpress. I do not have the original one anymore, so I cannot test if it is the problem.
I would really appreciate some help with this matter as I want to sell it but I do not want it to fail a new buyer.
Cheers!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
You likely have a worn or damaged cable. Follow this guide Mac mini Mid 2011のハードドライブケーブルの交換 to get the drive out of the lower bay. If you have a dual drive and the boot drive is in the upper bay follow this guide Mac mini Mid 2011にデュアルハードドライブキットをインストールする方法
Mac mini Mid 2011 ハードドライブケーブルの画像
ガイド
難易度:
中レベル
Mac mini Mid 2011 デュアルハードドライブキットの画像
ガイド
難易度:
中レベル
2 - 4 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Are these legit? They're quite pricey. I have tried another flex cable (alliexpress one) and the problem continued.
I think I will try to get a lower specced Mac mini or broken one for parts and try to get the cable this way.
さんによる
@sebastian.kisiel - Demand and availability dictates things ;-{ Getting these cables is getting hard.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
sebastian.kisiel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 42
