メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
昔懐かしいゲームシステムの修理情報です。
Japanese Megadrive 2 controller socket replacement
my Japanese Megadrive2 controller 1 socket, It can't recognise well all the inputs.
I've tried to clean out everything possible and even bending a little the pins, but no luck.
Strangely, if I apply some weight on the controller plug, while it's inside the console, everything works properly...
I'm thinking I just have to ask a professionist if can do some soldering on the board, maybe for a controller ports replacement.
Could you do such a service, please?
Thanks in advance.
Bye,
P.G.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
@lucchini open your console up and reflow the solder joints on all the controller port pins. It is easily possible that this is caused by some cold solder joints etc. just given the age of the console. It should be pretty identical to the Sega Genisis II Sega Genesis II Teardown
Post some GOOD picture of what you encounter once you have your console opened up, with your QUESTION. It will help if we can see what you see.
iFixitでの質問に画像を追加する方法
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
Sega Genesis IIの画像
ガイド
難易度:
中レベル
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Piergiuseppe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 244
