メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSega Genesis IIを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sega Genesis II Teardown, Sega Genesis II Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the system over
  2. Sega Genesis II Teardown, Removing the Screws: 手順 2、 2の画像 1 Sega Genesis II Teardown, Removing the Screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four outer screws (you may want a small cup to keep your screws in.)
  3. Sega Genesis II Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Take plastic top off.
  4. Sega Genesis II Teardown, Removing the Screws: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the nine inner screws.
  5. Sega Genesis II Teardown: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove metal piece.
  6. Sega Genesis II Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • You now have access to your circuit board. (If you wish to remove the circuit board, continue.)
  7. Sega Genesis II Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two screws highlighted in picture to remove the circuit board.
  8. Sega Genesis II Teardown: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the black piece of plactic up.
  9. Sega Genesis II Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift up the metal piece.
  10. Sega Genesis II Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • You now have access to the inside of the bottom plastic piece.
  11. Sega Genesis II Teardown, Circuit Board: 手順 11、 3の画像 1 Sega Genesis II Teardown, Circuit Board: 手順 11、 3の画像 2 Sega Genesis II Teardown, Circuit Board: 手順 11、 3の画像 3
    • This is the circuit board.
  12. Sega Genesis II Teardown, Reassemble: 手順 12、 1の画像 1
    • Do the steps backwards to reassemble.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Thor Odinson
メンバー登録日: 06/04/15
152 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Good job. Thanks
luca - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 173
今までの合計 11,115
