メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
1049回答 すべてを表示
No backlight NO Image problem
Hello Guys! This is an advanced question.
iPhone SE NO backlight and NO image. I have already replaced every components on the backlight line (filters, diods, IC)
The Original screen is working for SURE (tested it)
Mainboard connectors are all tested good.
Phone works, and boots I know because when I plug in the charger cable the charging sound comes in.
What is the next step to do to further investigate?
Blow photos are taken right after I opened up the phone:
Update (11/24/2020)
Thank you for taking the time for answering. Unfortunately I have decided to stop investing time for now. I have other stuff to do so I’ll put it for side now. :)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
How is the display driver?
さんによる
@mrgeek Display driver has been changed to a new one.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Forget about the backlight until you have image. You said mainboard connectors all tested well. So you are getting
·         1V8 on pin 5?
·         5V7 on pin 1 and 3?
What are diode readings of pin 7 and 9?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
Peter Hupuczi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 333
