メインコンテンツにスキップ
2018 MacBook Airのマイナーなリフレッシュモデルです。モデル番号 (A1932) とEMC番号 (3184)が2018年モデルと同じです。このモデルはTrueToneディスプレイと僅かにアップグレードされたバッテリーを搭載しています。
100回答 すべてを表示
How to turn on my MacBook Air without using power button? - Docking
Hi,
This is NOT about broken power button or such. My Macbook is working fine. I am planning to have my MacBook connected to 2 external display (24 inch monitor). However I would like to close the Macbook itself and put in on the stand. My question is how can I turn on my Macbook without have to take it out from the stand?
I am looking for a stand like the one below:
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Sadly there just isn’t any way to start the system without physically touching the power button.
Why don’t you look at a pair of VESA mounts for your displays so you can swing the displays to the side to gain access to your system which is flat on your desk.
In any case I do think you’ll need to get your system repaired so the power button works correctly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Do you have link or photo of the mount?
さんによる
コメントを追加
How to restart
On your Mac, do any of the following:
1.Choose Apple menu > Restart.
2.Press and hold the power button until you see options, then click Restart or press R (or use the Touch Bar).
3.If the pointer freezes on the screen or your Mac becomes unresponsive, press and hold Control-Command while you press the power button to force a restart.
Important: If you force a restart, you may lose unsaved changes in open documents.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
@sanjeev9910 - This doesn't answer the question asked.
さんによる
please don't grind rep by posting unrelated answer :(
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Lai Soon Chong さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 588
