メインコンテンツにスキップ
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
1199回答 すべてを表示
Akku 0%, lädt nicht und stürzt alle 2 min ab
Mein iPhone 10 hatte seit einigen Tagen ein Problem das der Akku sehr schnell leer war. Dann sprang die Kapazität auf 0% und das Gerät stürzt ab. Seit dem lässt es sich nicht mehr laden und startet alle 2 Minuten neu.
Anstecken des Ladegerät vibriert das iPhone, zeigt kein Ladesymbol und lädt nicht.
Nach Austausch des Akku funktionierte alles wieder aber nach 1,5 Tagen besteht das Problem wieder genauso wie oben beschrieben? Woran könnte das liegen und wie kann ich das reparieren?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Guten Morgen,
hast du mal einen Werksreset gemacht?
Für mich klingt das weniger nach einem defekten Akku als einem vor die Wand gefahrenen Lademanager. So alt ist das Gerät ja noch gar nicht.
MfG
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Hallo Sebastian,
Danke für deine Antwort. Ich komme erst jetzt wieder dazu das Problem anzugehen. Ich habe den Werkreset über DFU Mode gemacht. Aber das Problem ist ganz genauso wie vorher....Da bin ich nun wirklich ratlos...
さんによる
コメントを追加
Schon mal geschaut ob der Lightning Connector eventuell verschmutzt ist? Mal mit einem nichtmetallischen spitzen Gegenstand (Zahnstocher) versuchen. Vielleicht ist nur Staub, Dreck drin und das Ladekabel hat keinen guten Kontakt.
Sonst würde ich eher auf einen Fehler in der Platine tippen. Da kannst Du aber nicht viel selber machen…
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Mja, daran hatte ich auch schon gedacht. Habe den Lightning Anschluss gesäubert und verschiedene Kabel ausprobiert.
der Fehler bleibt bestehen. Den Platinen schaden habe ich mittlerweile auch schon befürchtet… wer bzw. wo könnte ich damit sonst noch Hilfe bekommen?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Es liegt an der Hauptplatine. Schaue mal hier:
https://agmobile.de/iphone-8-akku-immer-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
T. K. さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 128
今までの合計 5,615
