メインコンテンツにスキップ
1.83 GHz Core Duo or 1.83, 2,もしくは2.16 GHz Core 2 Duo A1208 (EMC 2104/2110/2114/2124)
201回答 すべてを表示
締切られた回答
Why monitor displays a lot of lines on screen?
After I startup my iMac there's a lot of lines on the screen. Now I am unable to see what's on the screen.
Could it bethe monitor faulty?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Please, connect your iMac on an external monitor and tell us if the video output is normal. It's the first step to troubleshoot a screen issue. The issue could be related to a bad GPU (graphic processor unit) located on the logic board or a screen internal component such as LVDS cable or the LCD panel. You can exclude the inverter and backlight failure if your screen still has lightning.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
3 件のコメント:
Your answer was so much better than mine that I deleted mine. one up
さんによる
Hi lemerise,
Thank you for the insightful tips.
さんによる
How do you connect to an external monitor?
さんによる
コメントを追加
Look at this first then tell us what kind of lines, in what direction, what color and anything else you think we may need.
Wide white lines showing up on display
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hi lemerise,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 4,508
