メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2266回答 すべてを表示
после замены батареи, перестал работать экранный модуль
замена модуля на другой не помогла, переодически (В основном после перезагрузки на яблоке) появляется изображение сенсор на нажатия не реагирует.
Google Translate:
after replacing the battery, the screen module stopped working.
replacing the module with another did not help, from time to time (Basically after a reboot on an apple) an image appears, the sensor does not respond to pressing.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
такие картинки после замены дисплея? Если да, то проблема связана либо с заменяемым модулем, либо с материнской платой. Я хотел бы повторить ваши шаги по установке и убедиться, что все подключено и безопасно. Следуйте этому руководству, если сможете его перевести.
iPhone 7 のスクリーンの交換
Если вы не обнаружите ничего неуместного, например, согнутые контакты на ваших разъемах, и все подключено, как показано в руководстве, вы всегда можете связаться с поставщиком, у которого вы приобрели модуль для замены, и попросить его прислать другой. если он по-прежнему работает так же, значит, это ваша материнская плата, и вы захотите устранить ее.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sergey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 44
今までの合計 748
