メインコンテンツにスキップ
Western Digital My Passport Drive. USB 3.0 Portable External Hard Drive.
73回答 すべてを表示
Light on Passport Not Coming On ,
If I hold the USB tightly in the slot it will come on but goes off when I let go. The usb cable works on other passorts and I have tried other usb cables with the same response. I believe it has something to do with the plugin spot. Is this fixable?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Normally it is, happens on phones as well, due to normal wear and tear.
You can try to open it up and reajust the usb port.
However, you might want to backup your vital files from your drive. you can force your USB in with rubber bands, as a temporary fix just so you can back up said files. Then, proceed with the operation.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
F Hattier さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 40
