メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Toyotaの第5世代ピックアップトラック
AC clutch won't engage
5/1989 Toyota 4X4 pickup w/22RE. AC clutch won’t engage. If I run a jumper to the clutch power wire, it works. Multiple wiring diagrams vary considerably and do not show location of AC relay and related electrical components. 10 amp fuse behind glove box is good.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
check you ac fluid level if its to low the clutch wont engage
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
The 10 amp fuse doesn't go to the ac clutch. The first thing you should do is see if it has freon in it. It has pressure switches that would engage the clutch unless there is enough pressure in the system. It could also be a ac relay but my guess is it's low on freon and it's r12 originally and will have to convert to R134A. First have someone put a ac gauge on it and check the pressures.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Geoff McLeod さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 2,190
