メインコンテンツにスキップ
2017年6月発売。このiPad Pro 10.5インチモデルは2016年に発売されたiPad Pro 9.7インチモデルのアップグレード版です。
145回答 すべてを表示
Touch Screen Occasionally Unresponsive After Screen Replacement
I purchased an iPad Pro 10.5 off a friend for cheap because the screen was cracked. I purchased a replacement display and swapped it out but after a week of having the new display on I have noticed the touch screen occasionally goes unresponsive. The weird thing is I’ve noticed setting it down on a table fixes the problem, if the issue occurs again on the table then picking it up from the table solves the problem. Perhaps there’s a loose connector, or do I have a faulty display?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It could be a bad connection or a defective part. Does this have the logo connections or ribbon connections? If it's the logo connections check the connections for a damaged or bent pin. Then clean the connectors with a qtip and alcohol and a soft brush. Make sure that the battery is disconnected before you do any work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Brandon Egger さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 173
