メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1707。 2017年6月に発売されたこのMacBook Proは、最大3.8 GHzのTurbo Boost搭載の最大2.8 GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサーまでのKaby Lakeプロセッサーを搭載しています。
327回答 すべてを表示
Fan runs over full speed after battery replacement
Hello. I’ve replaced a battery and now the left fan starts to run at 134%¹ just after turning on mpb. The right fan is starting at very low speed, then it overclocks, so I think it works fine. But there is no any sensible lags on working, cpu temp is fine, only real issue is a fan noise.
I’ve tried to reset SMC and NVRAM by several times, nothing has helped.
¹ By osx-cpu-temp tool:
  • CPU: 50.9°
  • GPU: 51.7°
  • Left fan: 5028 RPM (133%)
  • Right fan: 0 RMP (0%)
While by Macs Fan Control app:
  • Left side (min/current/max): 2160 / 7191 / 5927 on AUTO (custom setting IS NOT CHANGING the speed)
  • Right side (min/current/max): 2000 / 2000 / 5489 on AUTO, custom setting works fine
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
Inspect the ribbon cable from the fan unit for damage as well as look at the ribbon cable connector and the matting connector on the logic board for damaged pins. also make sure you inserted the ribbon cable fully.
If you don’t see any damage then you’ll need to replace the fan assembly: MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2019) Left Fan
MacBook Pro 15" Retina (Late 2016-2019) Left Fanの画像
製品
$29.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Anton さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,303
