メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
Rear back glass replacement
I’m looking for rear back glass for iPhone X to replace my broken glanss.
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Here is the Part, Really difficult task (by hand):
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF377-008]
You can buy the Complete housing and finish a good work.
iPhone X OEM Rear Case
Replace a broken or scratched rear glass panel, dented or damaged aluminum frame, or scratched lens cover on an iPhone X with this used OEM rear case.の画像
製品
$59.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
You have a few options. You can pull the phone apart and freeze the glass and chip it off. Or pull it apart and heat it ut up and chip the glass off. You can take it to a repair shop and they can change it by using a laser to vaporize the glue. Or you or a repair shop and replace the rear case with the glass already installed. You have 2 options with the rear case. You can get one with just the power and volume buttons and the wireless charging coil or item two you can buy a rear case with everything installed except for the cameras and the battery and also the motherboard. I would look at all of the options and see if it's cost effective and if your up to the skill and time involved. I currently buy the rear case with all of the parts installed. It's not that much different in price and I can't afford the laser machine yet.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Khaled Alsuwaidi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 15
今までの合計 1,286
