メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年9月に発売されました。モデル番号はA1863、A1905。GSM もしくはCDMA/容量は64か256GB/ゴールド、シルバーとスペースグレイ
iPhone 8 bootloop when plugged in
I replaced a broken screen on an iPhone 8, after doing so it was stuck on a bootloop.
Nothing was changed except of the screen but I did remove some gunk from the charging port. When unplugged it showed a low battery symbol but when plugged in it was on an infinite bootloop.
I replaced the dock connector but with the same result: low battery symbol with lightning connector, when plugged in it briefly shows just the low battery symbol and after a while it goes on bootloop.
I think it just doesn’t have enough power to boot and maybe the battery is broken (seems strange though because before the screen was broken it worked fine).
someone told me it might be a motherboard problem because it doesn’t show up on iTunes either?
Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
If it’s in a bootloop get it in recovery mode and try updating on 3UTools / iTunes.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
6 件のコメント:
I can't find the device on my computer (iMac mac os high sierra).
さんによる
Once I get home I'll post instructions on how to put it in recovery mode it's pretty tricky on the iPhone 8.
Holding the side button while plugged in should be enough to kick it in recovery mode.
さんによる
I can get it in recovery mode, it just doesn't show up on iTunes.
さんによる
It can't charge nor make connection with a computer...
さんによる
Can I ask if you fixed the issue? and what the problem was?
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
Try disconnecting the earpiece (earspeaker) cable and try again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Rembert さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 379
