メインコンテンツにスキップ
2014年4月のアップデートによりアップルの13インチMacBook Airはデュアルコアi5またはi7プロセッサーの更新とわずかなバッテリー性能の向上がされました。
313回答 すべてを表示
Replaced logic board and booted once but now will not turn on
I replaced the logic board on an early 2014 MacBook Air and the laptop booted right up into OSX. I was able to use it like normal and then shut the system down. Now when I go to turn it on there is nothing, no boot no sound no nothing. I’ve tried all the resets I even reseated all the connectors on the board itself. Has anyone encountered this problem before? I’m stumped any help is appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
Magsafe light coming on?
さんによる
MagSafe light is on and when the laptop booted the first time it showed that it was charging.
さんによる
Is it Amber or Green? If its Green then you have a problem!
さんによる
It’s green currently
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Lets give this a try, disconnect the battery, then press the power button for a good 15 secs. Then carefully plug the magsafe back in did the system spontaneously boot up? If it did then the battery has a problem! If it didn’t the logic board is damaged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
The laptop still will not power on. I’m just stumped as to why it worked for one boot but now it’s not responding.
さんによる
Sadly, the logic board has failed.
Just bum luck ;-{
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Charlotte Carver さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 74
