メインコンテンツにスキップ
iMac はAppleのディスプレイ一体型デスクトップコンピューターのモデルラインです。
8382回答 すべてを表示
remove a memory card from cd drive
entering a memory card in side of imac i missed the port and inserted it into the cd slot! cant insert cd without removing it first. tried the sticky tape no luck trying to find the small card inside
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Turn it on its side with the drive slot facing down and shake it a little. It should drop right out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
This question has been asked many times.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Try taking out the disk drive and opening it up. But, that can damage the laser so try taking out the drive and banging it on the table.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント:
so..opening the drive will damage the laser but banging it on the table won't? hmmm. I think mayer's advice is far more sensible.
さんによる
Well, don't bang it hard. I think anyone with common sense would know that.
さんによる
if you give instructions be specific...say gently, tell them which side to bang. Some people take instructions literally and next thing you know there's a heap of abuse because they broke their CD player. We just want the advice given to be the best it can be.
さんによる
Bang it gently on the side that you put discs in.
さんによる
Has this worked for you?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
tammi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,028
