メインコンテンツにスキップ
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
1200回答 すべてを表示
Nach Ladebusche austausch startet mein iPhone X die ganze Zeit neu
Ich habe meinem Gerät heute eine neue Ladebusche spendiert da die alte kaputt war nachdem ich das Handy wieder zusammen gebaut habe und alles testen wollte ging das Gerät direkt nach 3-4 Min aus und startete sich neu und das schon die ganze Zeit ich habe dann nur das Motherboard mit dem Display und dem Akku angeschlossen und das Handy angeschlatet und es passiert immer noch das gleiche, bei der Reperatur habe ich den Akku stark erhitzt damit er rauskommt ich habe ihn mit dem Plastik spachtel rausgedrückt mit kraft
Danke für die antworten im voraus
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Hallo Seba,
tut mir Leid das sagen zu müssen, aber das hört sich so an, wie wenn so ziemlich alle defekt sein könnte.
Wie schafft man es eine Ladebuchse kaputt zu machen?!? Ich weiss, die Antwort darauf hilft nicht…
Genauso beim Akku, dafür braucht man keine Gewalt und i.d.R auch keinen Spachtel. An jeder Zelle sind kleine schwarze Kleber, die man vorsichtig lösen und unter dem Akku wegziehen muss. Dann löst sich der Kleber und der Akku fällt von selbst raus. Mit Gewalt kann man so ziemlich jedes Bauteil, das an den Akku angrenzt beschädigt haben. Auch die Platine sitzt direkt daneben. Da musst Du Bauteil für Bauteil überprüfen und schauen ob alle Konnektoren richtig sitzen.
Sieht nicht gut aus Buddy…
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Habs schon geklärt. Bräuchte einfach nur eine neue Ladebuchse, und die Ladebuchse war ausgedängt ich weiß nicht wie aber der vorbesitzer war dran schuld, so wurde mir das Handy verkauft.
さんによる
コメントを追加
Wenn du 3uTools nutzt, könntest dir den Crashlog anschauen, da wird immer beschrieben, was zum Neustart geführt hat. Hatte selbst schon neue Ladebuchsen inkl Flex eingebaut, jedoch war oft das Mic darauf defekt, bzw nicht erreichbar. Das führte alle 3 min zu Neustarts. Neues Flex inkl allem was zur Ladebuchse gehört tauschen, und es sollte gut sein.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Danke für den Hinweis. Da die Frage schon über 3 1/2 Jahre alt ist und das Problem schon gelöst wurde, vermute ich, dass das in diesem Fall keine Rolle mehr spielt ;-)
さんによる
コメントを追加
Mal das iPhone ohne die Sensoren vom Display (Flexkabel einfach nicht anstecken) wiederhergestellt? Einfach mal probieren. Wenn es dann normal läuft, ist nur das Kabel oder ein Sensor defekt.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
回答を追加する
Seba さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 228
