メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル M8407 / 550 MHz または 667 MHz G4 プロセッサ
My hinge is super stiff on my TiBook G4 Onyx
Hello, I am new to the forums. I have an old TiBook G4 that I started using again after years of sitting in my closet. I used to use it a ton about 8 years ago I never remembered the hinge being that tight. Is there an easy fix, or do I need to do more extensive repair?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Carefully taking off the hinge covers (2 screws each) you can gain access the the hinge screws loosen them to see if the alignment is just off, retighten if not better you’ll need a cotton swab and some WD40 carefully spray the WD40 into the red cap to make a small puddle. dip the cotton swab into it (not too much!) and wipe the exposed clutch spring move the lid a few times and try a bit more oil it doesn’t take much!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
ClassiMacYT さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 416
