メインコンテンツにスキップ
2018年7月に発売された、モデル番号{A1989 / EMC3214}のMacBook Pro13インチモデルにはクアッドコアi5と i7 を搭載しており、グラフィックにIntel Iris Plusが統合されています。
199回答 すべてを表示
Target Display Mode with iMac 2013 - only works properly per reboot
Hi all. This is yet another version of this “popular” issue.
So, here’s the thing. I have the Apple product dongle and cable between the two (thunderBolt 3 to Thunderbolt2 conversion). I reset SMC and reboot. Cmmand-F2 works the first time. If I Command-F2 is pressed again to stop Target Display Mode that works too. From then on, if Command-F2 is pressed the iMac display is barely visible with no way to increase brightness. The MacBook is aware it is there because Display Arrangement shows it as an extra display. However the touchBar only shows Brightness Control for just the MacBook this time. That is one symptom. The other one is that - after a while (!) the Command-F2 does indeed start TDM but only for a few seconds before it reverts back.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Have you ever found a solution to this problem? I have the same issue
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
I think you’ll need to speak with Apple on this as I don’t know if they still support it on the newer MacBook Pro’s.
Here’s a good reference: The Ins And Outs Of Your IMac's Target Display Mode
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Martin Kendall さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 414
