メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1502 / 2.4, 2.6, 2.8 GHz デュアルコアIntelプロセッサ/ 2013年10月発売
552回答 すべてを表示
Electric discharge near USB port, won't turn on anymore
On my MacBook Pro from 2013, there was a electric discharge (visible from outside) near the USB port on the left side (below the power connector) and the computer immediately turned off. It is still possible to smell burned electronics on the USB port.
Now it won’t turn on again (no display, fan not turning.) I tried turning it on with the power connector connected or disconnected. I and opened it up and disconnected the battery, but it still won’t turn on.
Is there anything that can be done to repair it, or make it work long enough to copy files off it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Just order replacement for IO ports.
MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換
If you have had encrypted SSD, you cannot get data unless you have similar macbook pro.
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 SSDの画像
ガイド
難易度:
中レベル
10 - 45 minutes
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 I/O ボードの画像
ガイド
難易度:
中レベル
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
The damage was on the opposite side (where the magsafe connector is) , and these ports seem to be part of the main board.
Could removing the IO board or any other part (damaged connector etc) possibly make it boot so that files can be copied off it?
さんによる
I was wrong then... Remove the board that showed the electric discharge. Unfortunately, I think u will need every part to boot machine and copy files.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
timlenertz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 47
