メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
  2. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
  3. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
  4. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
  5. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
  6. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
  7. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, ヒートシンク: 手順 7、 3の画像 3
    • ヒートシンクの端からゴム製のファン用バンパーを丁寧に取り出します。
    • ファン用バンパーはヒートシンクの周りに巻かれており、ファンダクトの溝に装着されています。再組み立ての際は、ファンダクトの切り込みにタブが正確に装着されているか確認してください。
  8. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ヒートシンクネジから4つのフォーム製のステッカーを剥がします。
  9. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ロジックボードに留められたヒートシンクから次の4つのネジを取り出します。
    • 2.6 mm T5トルクスネジー4本
    • 2.4 mm #000 プラスネジー1本
  10. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ラップトップからヒートシンクを取り出します。
    • コンピューターを再組み立てする際は、放熱グリスの装着手順に従って、放熱グリスを付けてください。
  11. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, ファン: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、iSightカメラケーブルコネクターを外側へ押し出します。
  12. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • iSightカメラのケーブルを内蔵ファンから取り出して、作業の邪魔にならないように折り曲げます。
  13. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ZIFコネクター上のタブを上向きに折り曲げます。
    • ファンケーブルをソケットからまっすぐ引き上げて外します。
  14. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたファンから次のネジを外します。
    • 5.0 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジー2本
  15. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ディスプレイの丁番に近いファンの先端を持ち上げて、上部ケースからファンを外します。
  16. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, I/O ボード: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, I/O ボード: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換, I/O ボード: 手順 16、 3の画像 3
    • コネクター付近のアンテナケーブルの下にスパッジャーの先端を差し込み、AirPort ボードの接続を外します。
    • 3本のケーブルは長さの異なる黒色のスリーブでコーテイングされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
    • 一番長いスリーブケーブルは中央のソケットに接続します。
    • 一番短いスリーブケーブルはネジの隣に接続します。
    • 最後のケーブルはスリーブが付いていません。最後に残っているファンの隣のソケットに接続します。
  17. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • I/O ケーブルブラケットに留められた2.1 mm T5トルクスネジを2本外します。
    • I/O ボードのケーブルブラケットを外します。
  18. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 18、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 18、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボードのコネクターを出入力ボード上のソケットからまっすぐ引き上げます。
    • ケーブルコネクターのみ持ち上げるように作業には注意を払ってください。ソケット自体には接触しないでください。I/O ボードにダメージを与えてしまうことがあります。
    • I/O ボードケーブルを作業の邪魔にならない位置に折り曲げます。
  19. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、I/O ボードコネクターの両側を押し出し、ロジックボード上のソケットから外します。
  20. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 上部ケースに留められたI/O ボードから次のネジを外します。
    • 3.5 mm T8トルクススタンドオフネジー1本
    • 3.5 mm T5トルクスネジー1本
  21. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • 上部ケースからポートを外すため、I/O ボードのI/O ボードケーブル先端を持ち上げてロジックボード側に引っ張ります。
    • I/O ボードを取り出します。
  22. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • I/O ボードに留められたAirPortボードから2.7 mm T5トルクスネジを1本外します。
  23. MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ RetinaディスプレイLate 2013 I/O ボードの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • AirPort ボードを外すため、先端を持ち上げてI/O ボード上のソケットから AirPort ボードを引っ張ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
475,932 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,162のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you! My Macbook was not starting anymore and I saw that it will boot without the IO board. I got a new part, exchanged it and it is now working flawlessly.
winterchristian - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 32
過去 30 日: 136
今までの合計 35,297
