メインコンテンツにスキップ
2015年10月13日発売。A1418 | EMC 2889 | Late 2015 | 1.6 GHz dual-core Intel Core i5 or 2.8 GHz quad-core Intel Core i5
47回答 すべてを表示
No Display back light only - can't see icons wont display externally
Does anyone know if the GPU is upgradeable or replaceable? on the iFixit teardown, I cannot see where the GPU is on the logic board or whether it’s a replaceable part?
The issue is Currently, the iMac turns on and chimes and but no display, just backlight glow and can’t see any icons using a torch. It also won’t display externally using an external display port.
Any ideas?
Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sorry, the last replaceable GPU MXM board model was in the 2011 models.
This model does not offer a dedicated GPU, it only offers the Intel HD Graphics 6000 or Intel Iris Pro Graphics 6200 which is within the CPU chip.
You’ll need a to replace the logic board. iMac Intel 21.5インチ EMC 2889のロジックボードの交換
You’ll also need these tools:
  • Plastic Cards you should get two sets
  • iMac Opening Wheel or if you get the [リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF173-005] you’ll get the tool with it.
Plastic Cardsの画像
製品
Plastic Cards
$2.99
iMac Opening Wheelの画像
製品
iMac Opening Wheel
$7.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks Dan, this is what I was thinking.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Craig さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 41
