メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
落下や水こぼし、突然の衝撃に耐えられるように作られたChromebook。教室での使用や、移動の多いユーザー向けに設計されています。
Why won't it turn on?
So my chromebook has been working fine. A week or so ago I plugged in my power adapter and it shut off. Now it won't turn back on. What should I do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Remove the RAM from back of the Laptop, clean the contact points with an eraser and put it back. check if this solves the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
You could have a bad battery pack with one or more bad cells. When the battery is connected and you power the laptop, it draws too much juice and the charger dies.
First things first, you can just remove the battery and try reboot or test it with a different battery.
Chances are, you could have a bad power adapter or a bad motherboard as well.
How can you test to see if my motherboard is bad? Check out the post.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
zntneo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,529
