メインコンテンツにスキップ
AmazonのKindlePaperwhiteシリーズのこのイテレーションは、2015年6月30日にリリースされました。KindlePaperwhite第3世代は、Wi-Fi対応の6インチ300PPI読み取りディスプレイタブレットです。 指定モデル番号はDP75SDIです。
48回答 すべてを表示
Kindle Replacing USB socket by bypass inside
Hi,
I started replacing the USB socket in my Kindle but accidentally the conductor strips were thorn.
Now, I want to do a bypass and solder it directly to the right spot using thin wires.
The problem is that I can't determine where to solder them.
Could you advice me where to solder all 4 pins?
Thank you,
Erez
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
You see the light coloured lines that lead to where the pads were. Scrape them until you see the copper trace then solder from there.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Old post lol. Clean the board and follow the traces. Might help someone else with a similar issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Erez Lahav さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 84
