メインコンテンツにスキップ
A USB (Universal Serial Bus) cable is a common type of cable used to connect devices such as computers, smartphones, printers, cameras, and other electronics. It is designed to transfer data and power between devices, and is often used for charging devices as well.
Can I re-solder a lightning cable?
The cable is broken near the connector, can I re-solder it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
It’s not something I would recommend!
If the cable is physically attached to the device can you open the device to get to the points the cable wires are connected too?
If you can I would just replace the full cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Hutchoo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 873
