メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sales of the second generation model started with model year 2000 and production ended with the 2005 model year. The second generation Neon was only available as a four-door sedan.
When I turn my key off my car won't shut off
Car not shutting off
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Hey there if your car won’t shut off the first thing you should do is pop the hood open and disconnect the battery to shut it off the second thing is that you probably need a new ignition or you have a wiring issue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I would look at your key to see how worn it is, this will give you a clue as what the condition of the ignition may be. Do you have another key to try?The previous answer form techno chicken is correct. The tumblers inside your ignition are worn causing the connections inside to not disengage. It's highly likely that your ignition needs replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
David Deaton さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 436
