メインコンテンツにスキップ
モデル番号:SNE-LX1, SNE-LX2と SNE-LX3
20回答 すべてを表示
No display on my Huawei Mate 20 Lite
Hi,
I have no display on my phone when I press the power button. I have attached a video of the problem
Your help is much appreciated
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I have the same problem. Did you solve it ?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
did you break the LCD screen it could need a new screen or battery
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hey Adeel ;
I can see the back light is being blocked by full contrast from display . Did it drop hard? was screen replaced ? If it were me I would find a tear-down video and double check any of those ANNOYINGLY small connections . Dunno if it will be a case of reflowing the “lead” free solder with heat . Severe drop can crack mobo tho .
Factory reset procedure should not be bothered with , unless you dont care and are curious if it helps . I dont think that would do anything .
PS ! caveat ! reset may cure accidental screen bright down to zero . In a dark room can you see any hint of images ?
Good luck
Hugh
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Adeel Hussain さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,888
