Rétroéclairage clavier HS?
Bonjour,
j’ai suivi ce tuto : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
L’écran fonctionne parfaitement, mais petit hic le rétroéclairage du clavier ne fonctionne plus.. (pas de possibilité dans les paramètres clavier)
Avez-vous une idée ?
Merci
Rien ne s'affiche sur l'écran quand tu essaie d'augmenter la luminosité des touches?
Oros さんによる
@soros Non rien du-tout (les touches sont encore là sur la touchbar), comme si le clavier n'avait pas de rétro-éclairage, je ne vois plus les paramètres du rétro-éclairage dans les options du clavier...
Napster さんによる
Pour ma part, tu devrais démonter le capot arrière et regarder du coté ou il y a la connections de la batterie, a mon avis t"a oublier de rebrancher ton flex rétro-éclairage ou mal brancher, enlève ta batterie pour voir ou est connecter le clavier. (Au cas ou tu as vu que les contacts de certains flex sont vers le haut et non vers la bas, celui qui passe au dessus de la connexion de la batterie)
MATHIAS さんによる
@blondin J'ai bien vérifié et tout est bien branché, la batterie est de base collée sur ce model je ne l'ai pas enlevé durant l'opération.
Napster さんによる
