メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
コードネームA34と呼ばれる第6世代のMaximaは、米国、カナダ、メキシコのみで販売されました。2003年の北米国際オートショーにて、2004年モデルとして発表されました。
Car won't start or crank
  • All fuses where pulled when I put them back in car won't start hear a click behind fuse panel in the blue looking relays I guess they are called, car started fine before interior fuses where pulled and put back in
  • Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Check the relays that are ignition / starting related and fuses nearby. Clicking makes me think a relay coil is pulling in but perhaps the contacts aren’t plugged down (relay is not all the way engaged (pressed) into its socket) or an associated fuse is not pressed down. Basically pull them out again and carefully reseat each one back into its socket.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
A simple “turn off and turn on again” system should work here. Try pulling out the interior fuses and putting them back into place, making sure they attach properly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
James Birkes さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,001
