メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP G71はHPが製造したノートパソコンシリーズです。G71シリーズはモデル番号「G71-XXX-XX」で識別可能で、末尾の文字列はオプションや販売店によって異なります。
Why don't my USB ports work?
I've noticed recently that both of the USB ports on the right side of my G71 are not working correctly. Whenever I plug a device into the top one, I get a "USB device not recognized" message, and plugging something into the other gets nothing at all. The third USB port (on the left side) works perfectly fine.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
Try reloading the USB drivers. Cheapest easiest fixes first then dive in to innards.
さんによる
my cd roma worked until I update my window
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I finally opened the computer. The ribbon cable from the USB board to the motherboard was unplugged at the motherboard. I now have all 3 USB ports functioning again!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
I would remove the keyboard and check to see the connector for the USB ports on that side is firmly connected. If it is check the ports carefully for damage or debris. I am including a link the the service manual. Good luck.
h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01713747.pdf
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Thanks for the link, I'll be sure to try that.
さんによる
Definitely appreciate the link. Thanks for your help in this.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
David Hodson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 3,681
