メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
Why is my lock screen inverting colors randomly?
Why does my lock screen invert colors randomly whenever turning phone on? When I turn my phone on, the wallpaper of the lock screen inverts colors then goes back to normal. How can I fix this? Only the wallpaper is inverting the colors the other things are not.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント
Especially when your lock screen plays up with iverted colors, once a message comes in or any notification in lock screen, the screen turns inverted colors and then back to normal, every single time a notification comes in very annoying, wouldnt believe the network reset in the general setting would solve it, but it did!
さんによる
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
As per this article network restart also helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
OMG i had my display playling up from lock unlock with inverting colors, I did not believe restore Network setting wuld help. anyone having this issue try this!! thanks a lot this solved my issue and I thought i had an hardware issue.
さんによる
コメントを追加
Is it just the wallpaper?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
Yes only the wallpaper is inverting the colors the numbers making the time and other symbols at the top of the screen are not inverted
さんによる
@shrek1 Try changing the wallpaper.
さんによる
I already changed the wallpaper it still inverts the colors@rushfulmanny
さんによる
Same phone, same problem. Didn’t happen before the latest update
さんによる
コメントを追加
Try simply powering off your phone, then powering it back on again. I had the same problem and it worked for me
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Maybe Smart Invert Is On? 🤔
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andrew さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 6,652
