メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Citroënが製造した自動車の修理ガイドとサポート。
The car doesn't start
my Citroen c8 doesn't start?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
Could we possibly get some more information?
さんによる 共有
For instance--does the engine turn over?
さんによる 共有
the engine doesn't turn over
さんによる 共有
Since you are really not telling us anything about what your car does or doesn't do. Start witht he basics. Do you have any battery power? Do your dashlights come on? Do your lights come on? Do they go dim when you try to start your car? You need to give more info if you want a definite answer.
さんによる 共有
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
With a broken timing belt you will have:
bent valves
damaged pistons
possibly bent con rods
Or just a useless timing belt. Do not try cranking the motor over (might lead to all issues mentioned above). Take it to a capable garage!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Extremely good advice--you can total a engine with a bad timing belt. +
さんによる 共有
コメントを追加
Insert your car's key into the ignition switch and turn clockwise until you hear sounds from the engine bay.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
the timing belt is broken and it damaged the engie
さんによる 共有
コメントを追加
If you have a keyless push button ignition it requires you press on the brake to start. There's a brake pedal switch that performs this function which is a common problem and quick repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
solomon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 2,343
