メインコンテンツにスキップ
2015年1月発売。XPS 13ラップトップは”見た目はボーダレスなインフィニティディスプレイ”を搭載し、タッチスクリーンへアップグレード可能な、MacBook Airと対抗するべく開発されました。
No Display, Black Screen
I dropped my phone on the keyboard of my laptop and the screen went black.
My laptop failed the built in LCD screen test. I did the FN test and I gotten 3 beeps. I looked at the wires after opening the laptop up but I don't know how to check behind the LCD screen itself.
The external monitor works and I did a system diagnostic test but it said 0 issues found. Any ideas what I could do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @bto32
Here are two links that show how to remove the display assembly from the laptop so that access to the rear of the display panel is possible.
Dell 9350 service manual. Scroll to p.55 to view the necessary pre-requisite steps and then the procedure to remove / replace the display assembly.
ifixit Dell XPS 13 Display Assembly Replacement guide.
Once you have access to the rear of the display panel, you can inspect it for any obvious damage. If nothing is obvious since it has failed the diagnostic test then most probably it has suffered internal damage and needs to be replaced as it cannot be repaired.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Bill T さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 729
