メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Touch ID non funziona dopo cambio batteria
Premetto che non è la prima batteria che cambio. Ho familiarità con gli iphone e ho già aperto questo device per un altro cambio di batteria e ho cercato di prendermi il mio tempo e fare più attenzione possibile a non danneggiare nulla. Dopo la sostituzione della batteria, è impossibile attivare il touch id con conseguente calo drastico delle prestazioni del device.
  • Ho provato a scollegare e ricollegare tutto ma niente.
  • Il tasto home non l’ho mai toccato, quindi suppongo sia problema del gruppo di connettori della parte superiori, ma guardandoli attentamente i cavi mi sembrano integri!
  • Ho provato a ripristinare le impostazioni, niente da fare.
  • Ho provato a rimettere la batteria originale, niente da fare
  • La parte dell’lcd ed i suoi connettori sono assolutamente originali
  • Ho riavviato, niente da fare
Non posso recarmi presso un centro apple. Vorrei solo capire se avrei dovuto collegare in un qualche modo particolare il connettore del touch id (che so, pigiando agli angoli?) o quantomeno capire cosa può essere andato storto
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
Ciao!
Ci dispiace che il telefono non funzioni come prima.
Se hai comprato la batteria su iFixit, rivolgiti al nostro dipartimento di supporto: eustore@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito europeo) o support@ifixit.com (in caso di un acquisto sul sito americano). Sarà un piacere aiutarti!
Cordiali saluti,
Claire (iFixit Europe)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Ciao,
dovresti provare a sostituire la placca Metallica posteriore al display dal qualche parte il flat del tasto home
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Ho lo stesso problema del touch ID non attivabile dopo aver sostituito batteria e tasto home
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
rox2363 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 444
