メインコンテンツにスキップ
2012年半ばモデル、A1278/2.5 GHz i5または2.9 GHz i7プロセッサー。
1624回答 すべてを表示
Impossible de charger la nouvelle batterie de mon MacBook Pro
Bonjour,
J’ai récemment acheté une nouvelle batterie pour mon MacBook Pro 13’’ mid 2012 et tout allait bien jusqu’au moment de l charger pour la première fois à 2% et la IMPOSSIBLE de la charger, le câble MagSafe s’allume vert, puis orange, puis s’éteint donc impossible de le charger.
J’ai tout d’abord débrancher la batterie et j’ai allumé le pc sans batterie de connecté, celui ci c’est allumé parfaitement.
Puis j’ai rebranché la batterie et la même problème l’ordinateur s’éteint, le chargeur aussi et impossible de charger la batterie.
je compte vraiment sur vous pour m’aider, sauvez moi ! :)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Bonjour,
Je vous conseille de suivre les étapes suivantes pour vérifier que votre batterie n'est pas entièrement fonctionnelle :
  1. Dans les utilitaires du disque dur, exécutez la fonction "Réparer les autorisations du disque",
  2. Exécutez un reset SMC :
  3. Éteignez votre ordinateur et branchez-le à l'alimentation électrique.
  4. Appuyez simultanément sur la touche gauche "Shift-Control-Alt" du clavier de votre MacBook et sur le bouton de démarrage.
  5. Arrêtez d'appuyez sur ces touches en même temps.
  6. Allumez à nouveau votre ordinateur.
Si le problème persiste, débranchez le cable du chargeur de la platine, puis branchez-le à nouveau.
À l'aide du logiciel gratuit "++CoconutBattery++", vous pouvez lire l'état de votre batterie et ainsi découvrir des défauts.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
razmoket62220 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 93
