メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kia Optimaは、Kia Motorsが2000年から製造し、世界各地でさまざまな名称で販売されている中型乗用車です。初代モデル(2001-2005年式)は一般的にOptimaとして販売されていましたが、2002年に販売が開始されたヨーロッパやカナダではKia Magentisという名称が使用されました。
My door won't open
My driver's side door is shut and will not open. How do I get the door panel off?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント
It does not open with the outside or the inside door handle? Does your lock work? Do you have power lock's?
さんによる
our car is having the same problem. local mechanic cannot fix until he gets door panel off which he cannot do because door won't open. Locks work fine. any suggestions???? will not open from inside or outside
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Check on here and look for an answer by ekubec. Here is a further link that gives you more details as well as pictures. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
hello:
Simply order a new door latch assembly for the door with problem (mostly drivers side door) thru ebay, Amazon or Partsgeek and have them deliver to you ( about $55 delivered), take to an auto service shop and they will install that for $65. After that it will work great. Door problems are due to wear and tear and latch assemblies fail and need replacement. This is a maintenance problem, like changing water pump or any other part of the car. I don't think any other way of fixing will work.
Kumar
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
chadda さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 40
今までの合計 7,669
