メインコンテンツにスキップ
2017年4月に発売されたSamsungの新しいフラグシップのスマートフォン、Galaxy S8です。
304回答 すべてを表示
Why is my back glass not sticking?
I just recently replaced the back glass for my S8 because the old one was cracked. However, the new glass isn't fully adhering to the frame. After applying pressure, a small gap remains on the long sides between the back glass and the phone. How can I make sure the back glass fully sticks?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
did you cleaned and replaced the adhesive too?
Galaxy S8 Rear Cover Adhesive
Galaxy S8 Rear Cover Adhesiveの画像
製品
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Yes, I cleaned off the previous adhesive and then used a new one.
さんによる
Is your battery flat? a expanded battery can push out your glass, also a
bent housing can affect.
さんによる
The battery was flat and the housing was also flat.
さんによる
コメントを追加
It could be low quality adhesive. I recommend using 3mm adhesive, not the premade stuff. I also recommend to put a soft rag over the phone and leave about 10 to 15 pounds of weight on top of the phone for about 2 hours. I use 3 five pound weights that were previously used for dumbells. Hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Leonard Vo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 322
