メインコンテンツにスキップ
Repair and disassembly guides for the Apple AirPort Extreme Model A1143.
11回答 すべてを表示
Почему индикатор на AirPort Extreme Base Station не горит?
Сегодня 1 января 2020 года на AirPort Extreme Base Station (модель А1143) перестал гореть индикатор и не работает Wi-Fi. При этом внтури роутера слышно, как будто тикают часовые стрелки. Мы смогли обновить роутер. Но при этом индикатор на устройство так и не загорел. Что делать дальше, непонятно.
Why is the indicator on the AirPort Extreme Base Station off?
Today, January 1, 2020 on the AirPort Extreme Base Station (model A1143), the indicator turned off and Wi-Fi does not work. At the same time, the inside of the router is audible, as if the clock hands are ticking. We were able to update the router. But at the same time, the indicator on the device did not light up. What to do next is unclear.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Скорее всего, вышел из строя блок питания, вам нужно тщательно проверить напряжение в розетке
Или найдите запасной блок питания для тестирования вашей системы
Учитывая возраст, вы можете захотеть взглянуть на получение более новых юнитов против попыток исправить это.
Most likely the power unit has failed, you’ll need to carefully test the voltage at the power socket
Or find a replacement power unit to test your system
Given the age you may want to look at getting a newer unit Vs trying to fix this one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Гузаль Темирова さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 698
