メインコンテンツにスキップ
AppleのPad 6のWi-Fiのみのモデルは2018年3月に発売されました。32GBと128GBの容量オプションがあります。9.7インチRetina ディスプレイと64ビットA10 fusionチップを搭載しています。
20回答 すべてを表示
Areas of screen unresponsive to touch after screen replacement
I am just about done with the iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement procedure. The LCD is screwed back in with the new touchscreen connected. I turned on the iPad to test the touchscreen (before final step of removing adhesive strips and securing touchscreen down).
Home button works fine - iPad lights up and when I go to enter my code, the 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0 all seem to work but the 1, 2, and 3 buttons do not respond to touch. “Delete” and “Cancel” text buttons both work.
I am able to power down (by sliding across the top of the screen) fine. Tried a hard reboot but same issue persists.
Is this a problem with the iFixit replacement screen or could there be another issue?
Thanks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Oh yeah I get this a lot with my iPad 6 screens just disconnect the screen cables and reseat them. For every one I do I plug them in two times to make sure.
I'm not sure why but with first click in it sometimes has dead spots on touch but when I reseat it is all working fine. Make sure to push down a bit harder than usual on each ends to make sure they are fully clicked into connector.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thanks! I will try this and report back!
さんによる
Belated update: this fixed it - thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Matthew Wilson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 2,161
