メインコンテンツにスキップ
2015年3月のアップデートではAppleの11インチMacBook Airは第5世代Intel Core i5またはi7プロセッサーを特徴としており、これによりわずかな性能とバッテリーライフの向上がされました。
142回答 すべてを表示
What screwdriver do I need to open the battery panel? MacBook Air 2015
I spilled a little vinegar on my laptop days ago. I’ve just got the right screwdriver to open the back of it but I’ve discovered that I need two different screwdrivers to open the battery panel. Where can I get this in stores! Please help! Thank you. MacBook Air 2015
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Here’s the iFixit guide you need to follow: MacBook Air 11インチ Early 2015 バッテリーの交換
You need the following screw drivers:
T5 Torx Screwdriverの画像
製品
T5 Torx Screwdriver
$5.49
P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Airの画像
製品
$5.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
My laptop isn’t turning on. Do you think the batteries are just the problem? Where do I get new ones?
さんによる
Before you jump into getting a battery. How about doing some basic tests.
When you plug in your charger what color is the MagSafe plug Amber or Green?
If the charger is not lighting inspect the contacts for damage and clean the contacts if needed.
Is the charger the correct one for your system?
さんによる
The charger lights up when I plug it in. It turns from green to amber. I don’t want to start my laptop again because it shortens it. When I start it it turns on and then shuts down real quick. I can’t believe it’s not working. When I spilled a minuscule of liquid on it and wiped it up right away. I don’t see any corrosion inside nor any liquid. I don’t know what’s the problem. If you could please help me thank you
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
aimee さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 26
過去 30 日: 151
今までの合計 7,526
