メインコンテンツにスキップ
このモデルは2016年に発売されました。2013年に発売されたCUH-ZCT1に変わる後継機です。コントローラーは前モデルと類似しています。
275回答 すべてを表示
Why is my controller not charging?
Recently, which is a little over a month ago, I have bought a new controller for my PS4. It was working great when out of the blue it randomly stopped charging. When I say charging I mean that it doesn't charge in the PS4 nor a wall outlet like it could before. I also switched different cords and it still doesnt charge. Can anyone offer any help/guidance?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
Hi,
Have you checked if the Micro-USB port isn't broken? If you bought it as new, you should be able to return is as it is under warranty.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Yes I have this problem too the difference is I’m trynna fix that but I’m stuck on this one screw it’s not Philip screw it’s like they used a different screw on one of the holes and left every other one Philip my controller won’t charge and I’m trynna replace the usb wit one that works perfectly fine
さんによる
コメントを追加
Like what @gotowiec27 said, if you bought new, you should be able to warranty the controller. Otherwise if you want to tackle the troubleshooting yourself, try getting some contact cleaner first. Squirt a little into the charging port and insert the charging cable a couple times to work in the cleaner. Sometimes a little gunk or buildup can disrupt the connection. DeoxIT:
DeoxIT® Connector Cleaning Kit
If that doesn’t work, try your hand at this guid to replace the charging part assembly altogether:
DualShock 4充電ポートの交換
@yungloy , your link is 404’d so I can’t see the screw you are referencing.
DeoxIT® Connector Cleaning Kitの画像
製品
$6.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Can u look at that and help me what screw driver I need to open my controller
さんによる
@yungloy your link still gives 404 message
さんによる
How do I send pictures of it to you
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dominiq Jones さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 354
