メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1625。A8プロセッサと2GBのRAMを搭載したAppleのセットトップボックスの2015年改訂モデルです。
30回答 すべてを表示
Replacing the wifi chip in my Apple TV 4
Hi,
My Apple TV 4 has a defective bluetooth/wifi chip. So I found one on eBay, a 339S00045 chip, which seems to be the same as in the ipad mini and pro. I took my apple tv apart, but the chip doesn’t seem to be that easy to replace. Is that something that is even possible at this point?
Regards,
Pieltre
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Sadly this is a BGA chip which really needs a proper rework station to fix.
Basically, after you carefully remove the old chip you would clean the old solder off clean the board and then using a mask and the correct sized solder balls layout the field and then reflow the chip back on.
Given the cost of the needed equipment and sundries. I think it will be cheaper just getting a new Apple TV ;-{
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Jean Maxime Lachance さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 524
