メインコンテンツにスキップ
Goldワイヤレスステレオヘッドセットは、開発者が「プレイステーション」専用に作成したカスタムオーディオモードにより、驚くほどの奥行きとクリアな音質を実現し、ゲーム体験を盛り上げています。
25回答 すべてを表示
PS4 Speaker loose from its socket
Hello! I have been having problems with my PS4 Gold Headset. The speaker is coming out of the socket. I have provided photos of the incident. Should I just pull out the Speaker and try to put it back in? What do I do??
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
As you can see in the 3rd picture, it’s held by plastic clips. Make sure nothing is blocking and press it straight back in. Don’t push it to hard in first, to check if it will fit fine. And be careful not to break it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
It’s too hard to push back in. If I take the whole thing out then put it in that way will that work?
さんによる
Hi David,
Check this one out: How to remove the ear cups to change battery?
He explains how to open it, you could try to open it and close it back again. Make sure the beginning and the end matches where you need to click it in. Can't see it very good in your picture, but looks like the begin and the end of the speaker rail has other or bigger clips.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
David さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 196
